tda skrev:Nu skal kvaliteten vel ramme omkring det eksisterende anlæg ? Og så er 50-75000,- måske ikke lige der der skal ledes.
I øvrigt bliver er der snakket meget om hurtige basenheder, der er bare ikke noget hurtigt under 100 Hz så det er vel mere et spørgsmål om enheden starter og stopper som den skal.
Både en 8" og en 18" kan lyde slaskede og buldrende, men man kan sagtens få kvalitets Bas/sub for rimelige penge.
En Dali swa12 eller 15 er til at få for mellem 1500 & 3000 og de er begge helt lukkede og egner sig fint til brug sammen med det beskrevne anlæg.
Man skal også lige huske at for meget niveau på subwooferen hurtigt lyder som en sløv "langsom" og måske buldrende Bas og de fleste har tendens til at have for meget niveau i starten.
Det hele afhænger af samspillet med resten og det er faktisk helt oppe i øvre mellemtone og diskant at bassens hurtighed afgøres.
Og mht samspillet vil jeg bestemt mene at de eksisterende højttalere skal highpass's så de ikke overlapper hinanden og højttalerne aflastes for at lave egentlig dybbas.
gasolin skrev:Det vil så sige 8-10" basrefleks typen, skal det være et lukket kabinet må det gerne være større ellers er der ikke nok i den dybeste bas under f.eks 50hz?
Finlytteren skrev:Når jeg tænker hurtighed i forbindelse med en sub, tænker jeg ikke på antallet af svingninger i sekundet (Hz) men derimod at enheden skal kunne starte hurtigt og stoppe hurtigt. Så imo er hurtighed bestemt meget vigtigt, hvis man vil have en fast og kontant bund.
Og det stiller altså krav til enheden, især magnetsystemet. Og det stiller krav til forstærkeren.
thor1 skrev:Finlytteren skrev:Når jeg tænker hurtighed i forbindelse med en sub, tænker jeg ikke på antallet af svingninger i sekundet (Hz) men derimod at enheden skal kunne starte hurtigt og stoppe hurtigt. Så imo er hurtighed bestemt meget vigtigt, hvis man vil have en fast og kontant bund.
Ja og kabinet princip, som bør være lukket eller akustiskventil for optimalt resultat. Basreflex er uegnet til musikgengivelse.
Finlytteren skrev:thor1 skrev:Finlytteren skrev:Når jeg tænker hurtighed i forbindelse med en sub, tænker jeg ikke på antallet af svingninger i sekundet (Hz) men derimod at enheden skal kunne starte hurtigt og stoppe hurtigt. Så imo er hurtighed bestemt meget vigtigt, hvis man vil have en fast og kontant bund.
Ja det ved jeg du synes. Men rigtigt konstrueret mener jeg nu det kan gøres ganske godt med refleks også. Eksempelvis med en stejl afskæring under arbejdsområdet, så de lange membranudsving under arbejdsområdet elimineres.
Hvordan ser på det med hensyn til slavesystemer?
thor1 skrev:Finlytteren skrev:thor1 skrev:Finlytteren skrev:Når jeg tænker hurtighed i forbindelse med en sub, tænker jeg ikke på antallet af svingninger i sekundet (Hz) men derimod at enheden skal kunne starte hurtigt og stoppe hurtigt. Så imo er hurtighed bestemt meget vigtigt, hvis man vil have en fast og kontant bund.
Jeg ikke bare mener det, jeg kan bevise det teoretisk, jeg kan måle det, og frem for alt kan jeg høre det, og jeg kan demonstrerer det i praksis, mere bevis kan man dårligt forlange.
gasolin skrev:Spiller i min stue på den lille del af stuen (L formet) som er ca 240 cm bredt og ca 400-420cm fra væg til væg.Resten af rummet er ca 500cm og 260cm bred
Hvis det sted hvor mit skrivebord og pc står var en væg bag mig (rummet ville være ca 160 langt og ca 240 cm bredt) ville jeg have et regulært rum på ca 260x500cm
Tænker for at der er et fornuftigt forhold imellem lydtryk,lav forvrængning og dyb bas skal jeg bare op i ca 200watt rms og 10" eller måske 150 watt rms og 12" (som ældre modeller ofte har 12" og ca 150 watt)
High pass filter det bare noget jeg meget gerne vil have, men 150 hz som en Dali swa 12 har nægter jeg at bruge.
