boydk skrev:Mit sidste indlæg og kommentar til dig, da du igen bevæger dig arrogant, under lavmålet og 100% gætterier (på nær min alder).
Læs lige dit indlæg igen. Den eneste, for hvem det ikke giver mening, er dig, fordi du som alle andre steder på dette forum baserer dig på falsk information/gætterier. Jeg har absolut intet dyk i min hørelse ved 3-4 KHz. Jeg har et lille dyk på 4 dB mellem 15 & 16 KHz på venstre øre (liniefrekvens skade fra rep. af tv i en årrække), men stiger igen til fuld hørelse ved 18 KHz og kan s´gu også høre 19. Jo, vi er faktisk nogle, der går op i den slags, så mine ører er for mig faktisk ganske gode "måleapparater" i forbindelse med at detektere forskelle i forbindelse med afprøvning/lytning af forskellig grej til musikafspilning.
Et stort skridt fremad for dig i dette forum, ville nok være at droppe arrogancen og la´ være med at skrive som et forkælet curlingbarn. Måske (og kun måske) du ville opnå en form for respekt for din viden, men det er s´gu nok for sent.
"Curlingbarn", det er sgu alligevel første gang jeg har hørt den.
Du siger at du kan høre 19kHz. Fint nok, jeg formoder at det er en ren sinuskurve? Og ved hvilket niveau? Hvis du er nødt til at booste signalet 30-40dB for overhovedet at kunne registrere tonen, så kan du altså reelt ikke sige at du kan høre den.
Medmindre dine ører er fuldstændigt exceptionelle og du kunne høre over 25kHz da du var ung, så er din hørelse altså ganske nedsat i forhold til idealet (20-20k). Det er en helt naturlig ting, præcis ligesom ens øjne ikke længere kan fokusere så nemt. Alting bliver mindre smidigt med alderen, og høreskader ophober sig.
Det er helt rigtigt at vibration og infralyd kan have en effekt på mennesker og dyr. Det er det firmaerne i dit første og tredje link arbejder med. F.eks. støj fra motorveje og den slags. Det har intet med gengivelse af musik at gøre.
Nummer 2 er salgsmateriale for en overdyr vibrationsdæmpende plade. Selvfølgelig vil de sige at den har en effekt.
Vedrørende dit audiosystem:
Du vil gerne have bedre gengivelse i subområdet, prøv at købe en SWA 12 sub(de kan fås til næsten ingen penge i DBA) mere og implementer den i dit system, så kommer du nærmere på dit mål.
Jeg kører selv med 2 stk Dali Suite 1.5S subwoofere i mit system og det giver en gengivelse af de dybe frekvenser som virkelig gør en forskel i musikgengivelsen
Se det er lige netop den slags diskussion jeg eftersøger. Seriøs diskussion omkring reelle forbedringer af lydgengivelse.
Jeg har faktisk leget med ideen om en ekstra sub. Ikke for ekstra niveau (det giver kun ~3dB ekstra), men for at udligne de peaks og nulls der altid vil være et i rum. Jeg har et punkt midt i rummet hvor 50-60Hz dykker meget, når alt er afpasset min normale lytteposition.
Men det kræver jo også at der kommer en SWA 12 mere til salg til en fornuftig pris
B. Lomholt skrev:Ahr Henrik
Hvorfor skal alt absolut måles og derefter vejes før det er fakta? Alle forskellige måleredskaber er skabt af mennesket, grundet nysgerrighed. Da Albert Einstein fremkom med hans Relativitets teori, i 1905, men blev først eftervist flere årtier senere, men der var dengang, ikke mig bekendt, der stillede alvorlige spørgsmål om ægtheden.
Diverse kobberkabler er blevet målt og vejet, ingen stor forskel der berettiger til den lydmæssige forskel der forefindes i mange af disse, så kan vi da godt blive enige om at priserne på disse kan være plattenslageri? Og andre er fuldt berettiget. At nogen ikke kan høre forskel? Dejligt, for det er der andre der kan, ligesom med billede på fjernsyn, nogen kan, andre ikke.
Men forstår ikke din iver og begejstring, når andre kan se at disse tråde løber ud i ingenting, at du så orker at fortsætte? Vælg dine kampe med omhu. Så kan du, måske, opnå respekt fra alle andre, istedet for at føle dig forurettet.
Hvis ikke vi kan måle det, bevise det og genskabe det, hvordan kan vi så være sikre på at det eksisterer? Det er gentagne gange bevist med tests at der ingen forskel er på dyre og billige højttalerkabler i sammen dimension. Men folk tror stadig de hører en forskel, fordi de VIL høre en forskel, eller fordi en sælger siger at de kan høre en forskel. Men i virkeligheden er det 100% mentalt.
Og så længe folk angriber mig direkte (som i første indlæg i denne tråd), så kommenterer jeg. Hvis folk bliver ved med at spørge, så svarer jeg. Hvis folk tager fejl, så retter jeg. Hvis folk beviseligt kan sige at jeg har taget fejl, så tager jeg det til efterretning.
