Manglende teknik ???
Indlægaf dipolisten » tirs jun 03, 2008 00:39
Ja jeg kan godt se hvad du mener med de "billeder" du poster.
Du er noget tættere på det oprindelige end inden du har "leget".
Og det er jo ikke en korrektion i "den" forstand, som når man snakker rumkorrektion, faktisk slet ikke.
Selvom rumkorrektion nu virker ganske fortræffeligt, det kan rette op på mange uheldige ting - lidt lige som en RIAA-del............ En pladeplov spiller nok heller ikke synderligt godt, uden den.  :P
Korrektion, bør dog efter min mening holdes til under 250 hz og allerhelst i 3-vejs (eller mere) med biamping, så mellemtone/diskant kan få lov til at slippe uden om korrektionen.
dipolisten
Indlægaf Boman » tirs jun 03, 2008 07:52
niklasthedolphin skrev:
Boman skrev:Kære "dolph"
Een gang til - det jeg laver har intet at gøre med de systemer, du har hørt.
Een gang til igen igen.
Alt der er under indflydelse af digital signalbehandling efter signalkilde er dømt ude p.g.a. den ødelagte lyd.
"dolph"
Kære "dolph"
Du udtaler dig med stor sikkerhed - om noget du ikke har forstand på - og om systemer du ikke har lyttet til.
Jeg troede, at dette forum var til at udveksle erfaringer, iagttagelser og ideer i, men du bruger det til at "slå" folk i hovedet med dine fordomme.
Kan du ikke udstille din uvidenhed et andet sted.
Boman
Geografisk sted: Virum
Indlægaf Boman » tirs jun 03, 2008 08:26
Dipolisten skrev:Ja jeg kan godt se hvad du mener med de "billeder" du poster.
Rumkorrektion virker ikke tilfredsstillende. Ganske vist løser det nogle problemer, men til gengæld introducerer det sine egne fejl.
Jeg har tidligere haft en Tact 2.2x, og var stor set glad for den. Nogle cd'er lød fantastisk godt, andre ikke ret godt. Det afhang af om optagelsen afslørede eller skjulte
fejlene i korrektionen.
Som det er nu, er det kun ved lave frekvenser jeg dæmper spidserne (=rumresonanser), ellers sørger jeg for, at den direkte lyd er så præcis som mulig, både amplitude og fase.
Jeg har et to-vejs system, med lukkede hjørnebasser, André og Eriek's båndhøjttalere til resten af området, og to styk Lyngdorf TDA2200 forstærkere.
Jeg ønsker ikke nogensinde, at benytte dynamiske mellemtoneenheder eller tweetere.
Der er så mange fordele ved båndet, det stopper og starter lynhurtigt, der er ingen kabinetresonanser, og forvrængningen er meget lav.
Især det at det stopper hurtigt - sammen med den gode impulsrespons af det samlede system - betyder at man nu kan høre udklingningen af tonerne på en hel anden måde,
Boman
Indlægaf niklasthedolphin » tirs jun 03, 2008 12:23
"dolph"
Kære "dolph"
Kære Boman.
Du udtalte dig tidligere totalt uvidende i teoretiske og dømmende termer om noget DU ikke anede en hujende fis om.
Du er forblændet fordi du mangler lytteerfaring.
Sådan må det hænge sammen.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Boman » tirs jun 03, 2008 12:27
"dolph"
Kære "dolph"
Kære Boman.
"dolph"
På hvilket grundlag udtaler du det?
Igen er du uvidende.
Boman
Indlægaf niklasthedolphin » tirs jun 03, 2008 12:34
Nå. Din beslutning om at stoppe med deltagelse i tråden varede kort, skruerselv.
Jeg har hørt masser af korrektion.
Uanset hvad de kalder der og hvor de korrigerer og hvordan de korrigerer har de aldrig kunne få mig til at synes om det endelige resultat.
Det er simpelthen for fjernt fra alle de koncerter, de mange studiesessions og de masteroptagelser jeg har valgt som præference.
En RIAA kurve er helt fastlagt omend man kæmpede mange kampe om denne fastlæggelse i starten af LP æraen.
Så hvor velmende det end måtte være at korrigere for at tilnærme noget der lyder godt så er det altså bedre at starte med noget der lyder godt så ikke korrektionen er nødvendig.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf niklasthedolphin » tirs jun 03, 2008 12:36
"dolph"
Kære "dolph"
Kære Boman.
"dolph"
Har du noget konstruktivt at bidrage med eller vil du bare vedblive med at kalde dem du er uenig med for dumme/uvidende?
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Thomas Bagge » tirs jun 03, 2008 12:40
Så skal der klappes på hesten, for ellers fyger det med bans !  :roll:  :wink:
Thomas Bagge
Indlægaf dipolisten » tirs jun 03, 2008 14:03
En rumresonans på +20 db, ved 38hz
Eller 5 stk ved f.eks 22hz, 43hz, 69hz, 91hz og 106hz - med mellem +10 og +25 db............... Hvis ikke det hjælper at få dem ned i niveau ved hjælp af korrektion, så må man virkelig kunne lide ustyrlig bas og kæmpe forskellighed fra plade til anden.
dipolisten
Indlægaf niklasthedolphin » tirs jun 03, 2008 14:10
Dipolisten skrev:En rumresonans på +20 db, ved 38hz
Helt enig.
Derfor sikrer man sig at lytterummet er veltrimmet.
Men at smide lyden ind i et system som laver digital komprimering/kodning er for destruktivt.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf dipolisten » tirs jun 03, 2008 14:13
Helt enig.
"dolph"
Man kan ikke trimme et rum til at fjerne flere bestemte frekvenser, så nævnte frekvenser dæmpes til 0 DB, uden resten også bliver berørt
dipolisten
Indlægaf arsenix » tirs jun 03, 2008 15:00
Og det er målt hvor ? eller er vi ude i noget fiktivt skribleri
Indlægaf dipolisten » tirs jun 03, 2008 15:55
Hvilken betydning har det ? Og er det ikke lige fedt ?
De 3 af frekvenserne skal nu nok blive ramt i et alm rum, det er da set op til mange gange at der er 2-3-4 kraftige peaks i et alm rum med en alm HT............. Da det jo er en kasse i en kasse.
dipolisten
Indlægaf Boman » tirs jun 03, 2008 17:44
"dolph"
Kære "dolph"
Kære Boman.
"dolph"
"dolph"
Du udtaler dig om min manglende lytteerfaring, men det ved du intet om.
Du udtaler dig om lyden fra mit system, men det ved du intet om.
Er det ikke uvidenhed/fordomme?
Boman
Indlægaf arsenix » tirs jun 03, 2008 18:43
Fri fantasi med andre ord, af en eller anden grund er jeg ikke overrasket
