niklasthedolphin skrev:Boman skrev:Kære "dolph"
Een gang til - det jeg laver har intet at gøre med de systemer, du har hørt.
Een gang til igen igen.
Alt der er under indflydelse af digital signalbehandling efter signalkilde er dømt ude p.g.a. den ødelagte lyd.
"dolph"
Dipolisten skrev:Ja jeg kan godt se hvad du mener med de "billeder" du poster.
Du er noget tættere på det oprindelige end inden du har "leget".
Og det er jo ikke en korrektion i "den" forstand, som når man snakker rumkorrektion, faktisk slet ikke.
Selvom rumkorrektion nu virker ganske fortræffeligt, det kan rette op på mange uheldige ting - lidt lige som en RIAA-del............ En pladeplov spiller nok heller ikke synderligt godt, uden den.
Korrektion, bør dog efter min mening holdes til under 250 hz og allerhelst i 3-vejs (eller mere) med biamping, så mellemtone/diskant kan få lov til at slippe uden om korrektionen.
Boman skrev:niklasthedolphin skrev:Boman skrev:Kære "dolph"
"dolph"
Kære "dolph"
Du udtaler dig med stor sikkerhed - om noget du ikke har forstand på - og om systemer du ikke har lyttet til.
Jeg troede, at dette forum var til at udveksle erfaringer, iagttagelser og ideer i, men du bruger det til at "slå" folk i hovedet med dine fordomme.
Kan du ikke udstille din uvidenhed et andet sted.
niklasthedolphin skrev:Boman skrev:niklasthedolphin skrev:Boman skrev:Kære "dolph"
"dolph"
Kære "dolph"
Kære Boman.
Du udtalte dig tidligere totalt uvidende i teoretiske og dømmende termer om noget DU ikke anede en hujende fis om.
Du er forblændet fordi du mangler lytteerfaring.
Sådan må det hænge sammen.
"dolph"
Boman skrev:niklasthedolphin skrev:Boman skrev:niklasthedolphin skrev:Boman skrev:Kære "dolph"
"dolph"
Kære "dolph"
Kære Boman.
"dolph"
PÃ¥ hvilket grundlag udtaler du det?
Igen er du uvidende.
Dipolisten skrev:En rumresonans på +20 db, ved 38hz
Eller 5 stk ved f.eks 22hz, 43hz, 69hz, 91hz og 106hz - med mellem +10 og +25 db............... Hvis ikke det hjælper at få dem ned i niveau ved hjælp af korrektion, så må man virkelig kunne lide ustyrlig bas og kæmpe forskellighed fra plade til anden.
niklasthedolphin skrev:Dipolisten skrev:En rumresonans på +20 db, ved 38hz
Helt enig.
Derfor sikrer man sig at lytterummet er veltrimmet.
Men at smide lyden ind i et system som laver digital komprimering/kodning er for destruktivt.
"dolph"
Og det er målt hvor ? eller er vi ude i noget fiktivt skribleri
arsenix skrev:Dipolisten skrev:En rumresonans på +20 db, ved 38hz
Eller 5 stk ved f.eks 22hz, 43hz, 69hz, 91hz og 106hz - med mellem +10 og +25 db............... Hvis ikke det hjælper at få dem ned i niveau ved hjælp af korrektion, så må man virkelig kunne lide ustyrlig bas og kæmpe forskellighed fra plade til anden.Og det er målt hvor ? eller er vi ude i noget fiktivt skribleri
niklasthedolphin skrev:Boman skrev:niklasthedolphin skrev:Boman skrev:niklasthedolphin skrev:Boman skrev:Kære "dolph"
"dolph"
Kære "dolph"
Kære Boman.
"dolph"
Har du noget konstruktivt at bidrage med eller vil du bare vedblive med at kalde dem du er uenig med for dumme/uvidende?
"dolph"
Dipolisten skrev:arsenix skrev:Dipolisten skrev:En rumresonans på +20 db, ved 38hz
Hvilken betydning har det ? Og er det ikke lige fedt ?De 3 af frekvenserne skal nu nok blive ramt i et alm rum, det er da set op til mange gange at der er 2-3-4 kraftige peaks i et alm rum med en alm HT............. Da det jo er en kasse i en kasse.
Fri fantasi med andre ord, af en eller anden grund er jeg ikke overrasket
