Archos frigiver endnu en firmware update!Archos har her til aften udsendt den 3. firmware update til Gen. 8 serien via OTA inden for ganske kort tid,Ofte får de store producenter kritik for at være langsomme med der rettelser, og det med rette .
Archos, som ikke ligefrem hører til de helt store spillere har lært lektien i forhold til tidligere, hvor brugere også her kunne vente længe på fejlrettelser. Men det er åbenbart fortid for Archos vedkommende.
Nu er konkurrencen blevet så hård, at det er vigtigt hvordan man behandler sine kunder efter de har købt et produkt af dem. Hvis man som kunde skulle føle sig svigtet i forhold til efterservice og updates er det nemlig blevet meget nemt at finde sig et anden firma som kan gøre tingene bedre, når næste Android model skal indkøbes. Det tror jeg, at mange at de store producenter skal notere sig...
For eget mit vedkommende er Archos utroligt nok (igen!) blevet endnu bedre
efter denne update.
Det jeg umiddelbart glæder mig mest over er at følsomheden i skærmen er optimeret en tand ekstra , så man nu kan skrive flydende uden nogen risiko for at tastaturet ikke registreret et tryk. Det var ikke tilfældet tidligere, hvor hvis man var for hurtigt, kunne misse et bogstav eller to. i en sætning.. Flash virker nogenlunde ( vi venter stadig på den officielle Archos version af Flash ) og hastigheden og den generelle føleseles af " at det bare glider" viser at Archos ved hvordan man skal lavet velfungerende tablets.
Nogle brugere rapportere dog om fejl efter update, herunder øget batteriforbrug, wifi forbindelse problemer, deep sleep, fil download via Dolphine crasher m.m. men som jeg jeg forstår det,
skyldes det nok at opsætningen af deres Archos adskiller sig fra flertallets (herunder har flere rootet deres enhed og der kan også være 3. parts apps der konflikter).
Memory: enable 32MB swap by default and increase it to 64MB after Android reset or full device reformat . Denne rettelse/forbedring har jeg kigget lidt på, da flere omtaler den. Linket herunder beskriver hvilke fordele (...) der skulle være at øge den
virtuelle hukommelsen fra 32 til 64 Mb (kræver en reset af Archos)
http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=63&p=320468Overordnet om Swap filerWhen you run out of memory, Android will kill some background
applications in order to free up some RAM. Therefore, unlike on a
computer, having little RAM should NOT slow down the device nor make it
unstable, but will prevent you from having many applications running. If
you are browsing with Dolphin, then start a game, then try going back
to Dolphin and find that it has been closed, this is beacause you have
little RAM. A swap file should help with this problem, you can fill up
your RAM a bit more than wihout the swap file before Android starts
killing your background tasks.
ForbedringerAfter doing the reformat and using 64mb swap, I definitely see an
improvement in overall operations, the tablet does feel more smooth with
less lag, even in the standard launcher (Zeam is still better as
launcher). I notice for instance when getting applications in the
marked, theres less lag. Before the swap, the tablet would lag while one
application was being downloaded and installed - you can still feel it
doing these background operations but it doesn't completely lag down the
tablet, I can now browse other applications in the marked at the same
time with considerably less lag. And generally using the tablet, I very
seldom get low on memory now, it just feels smoother now.In all I recommend doing a full RESETt o get the 64mb swap sizeSelv har jeg ikke oplevet nogen problemer efter update (endnu) og igen må jeg igen sige at Archos 70 er det bedste legetøj jeg nogensinde har haft og så koster den ikke ret meget. Archos er simpelthen fuld valuta for alle pengene!
- Video: fix some audio glitches after seeking WMA files
- Video: add support for MTS files
- Video: bring UTF-8 and UTF-16 encoded subtitles format support
- Video: fix SUB subtitles sometimes truncated
- Video: add IDX/SUB subtitle handling
- Video: fix http://.*mpeg playback
- Video: support resume and bookmark for network shares
- Video: fix some FLV files not playing
- Youtube: fix mobile site video not playing
- Multimedia: fix RTSP support for Android applications
- Multimedia: fix some web radio applications by adding basic M3U support
- Audio: apply shorter steps in audio balance tuning
- Audio: fix sound glitch on system notification while playing music
- Music browser: fix album view crash on scroll with a lot of albums
- Music: support samba protected directory access
- Thumbnails: resolve thumbs generation freeze
- Indexing: improve rescan robustness
- Indexing: fix scanning not restarting after connecting device on PC or ejecting SDCard
- Network shares: large files (>2GB) can now be played
- Wi-Fi: fix disabling power saving not working
- Wi-Fi: enable IEEE802.11n support
- Wi-Fi: achieve faster reconnection
- SDCard: fix sdcard removal not being taken into account
- Storage: enable EXT3 filesystem support and migration
- USB keyboard: fix external directional keys layout when rotating the device
- Memory: enable 32MB swap by default and increase it to 64MB after Android reset or full device reformat
- Applications: fix applications disappearing sometimes between reboots
- Applications: fix unit not responsive after Google voicesearch use
- Power management: allow to define deep sleep mode by default in settings/about device/power management
- VPN: PPTP VPN support has been fixed
You can discuss this firmware update in the forum:
http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=63&t=47190
