Android er landet!
Ipods, multimedie-mobiltelefoner, PSP, hovedtelefoner m.m.
Indlægaf Bulgarien » søn dec 19, 2010 03:58
Firmwareopdatering til Archos nye tablets giver ekstrem POWER
Med Archos tablets er Android for første gang blevet hurtigere end du kan tænke,
For pokker, hvor er Android OS blevet hurtig efter firmware opdateringen der primært har haft til formål at optimere hastigheden til alleryderste.  Den er nu ekstremt hurtig til at tænke og  den er fuldstændig flydende i brugerfladen. En benchmark score på omkring de 1500 fortæller da vist også alt.!
Archos levere alt det, mange andre producenter stadig ikke har fået styr på. Android OS er blevet driftsikker uden force close i tide og utide. Bugs eller det der ligner er der ikke mange af - jeg har ikke fundet dem endnu. Derfor mine varmeste anbefalinger til Archos tablets. Det er de bedste 1900 kroner jeg nogensinde har givet ud  for et stykke elektronik.
Archos Gen 8 er blevet en stor familie
Firmware update  (2.0.54) running on Android 2.2.1 (FROYO)
Download firmware via din PC, tilslut din Archos tablet , træk ny firmware over i hovedmappen kaldet Archos, genstart din tablet,  klar til brug - denne gang langt bedre og hurtigere end man kan forestille sig! :-)
http://www.archos.com/support/support_tech/updates.html?country=dk&lang=en&#firm
Wi-Fi: fix Wi-Fi stuck after a while when using WPA2/AES encryption mode
Wi-Fi: fix cannot connect on channels above 11 due to wrong default regulation domain
Power
management: for A43/A70/A101 add a setting in about device to allow 3
levels of power management. Overdrive that allows CPU max frequency to
be 1GHz with ondemand governor, optimal that brings CPU max frequency to
800MHz with ondemand governor and powersave that set CPU max frequency
to 800MHz with conservative governor
Indexing: faster rescan is now achieved at USB disconnect
Storage: SDCard now supports NTFS (read only) and EXT3
Storage: fix sdcard not recognized sometimes when swapping different cards brands
Video: fix subtitles on A101
Network shares: enhance scanning speed
Network shares: handle the case where a server shares are not visible if not authenticated
Network shares: allow in wireless settings to define manually a server authentication details
Network shares: reload samba and UPnP services when switching between access points without disconnecting
Audio:
a silent mode (Global Mute) has been enabled in the power button menu.
It will impact all streams except alarms in case one select alarms sound
always on in alarm settings
Application: appslib is now reinstalled after an Android device reset
Application: fix quadrant CPU benchmark
Power: fix shutdown sometimes happening on short power button press
Internationalization: support for Korean codepage tags and subtitles
Multimedia: use smaller memory footprint for decoding H264 SD
Memory management: achieve more progressive kill in low memory situation
Boot: fix deadlock happening sometimes preventing device to complete boot
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » fre jan 07, 2011 18:21
Adam eksistere!
Designet er bl.a baseret på "det gyldne snit" som er kendt fra malerkunsten gennem århundrede.
Notion Ink er udstyret med et 3Mpx  kamera som trods størrelse tager absolut tilfredstillende  billeder  (taget fra Notions blog  http://notionink.wordpress.com/ )
Den med enorm spænding ventede Notion Ink Adam tablet er netop  præsenteret på CES messen i LasVegas  og det vil være den første enhed vi ser med en blanding af OS 2.2 /  2.3 og 3.0!
Adam tegner til at være den mest nyskabende tablet nogensinde. Nogle anmeldere har faktisk udtrykt chok  over dens revolutionerende egenskaber
Engadget søde reporter demonstrer Adam. Her kan du også se mange flere billeder og læse deres første preview
http://www.engadget.com/2011/01/05/notion-ink-adam-hands-on-preview-video/
Slashgear er naturligvis også med på messen og de har foruden et glimrende prewiew også lavet en række små videoklip som bl.a demonstrere af  apps, multitasking,HD fremvisning, flash  m.m.
http://www.slashgear.com/notion-ink-adam-hands-on-at-ces-2011-05123431/
Et blandt mange særlige kendetegn ved Adam er den  nyudviklede skærm med Pixel Q .Feks. er Apples iPad skærm, ligesom flertallet af andre skærme, ved udendørs brug helt sort og komplet ubrugelig, mens ADAM med sin særlige skærmteknoloi uden problemer viser alt sit indhold, således kan man bruge sin Android tablet hele året.
Det vil med garanti blive værdsat af det arbejdende folk, og ikke mindst på de lyse dage hvor vi alle kan tage tabletten med os uden for. Udenfor vil man nok derfor aldrig komme til at se meget til  konkurrenten Apple...
Se selv sammenligning sidst i dette lille preview l videoklip fra 5 januar, hvordan ADAM´s  skærm brillere i forhold til iPad
http://www.engadget.com/2011/01/05/...
Se også denne  nye spændende video hvor Honeycomb OS 3.0  som er udviklet specielt til store skærme,(tablets) præsenteres for første gang
http://www.engadget.com/2011/01/06/...
Har jeg nævnt at jeg har forudbestilt Adam  og den vil med posten komme om 14 dage  Det kommer jeg med garanti ikke til at fortryde :-)  Adam vil sætte standarden hele det næste år og det ganske højt i forhold til de øvrige konkurrenter derude !
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » tirs jan 25, 2011 01:45
Android tabletten Adam lander endelig hos de første kunder
Efter rigtig mange småproblemer i forbindelse med pre-order prosessen af ADAM, ser der nu ud til at alle tingene falder på plads. Notion Ink har nået et  kæmpe milepæl . Efter langt tids  udvikling og  mange godkendelsesprocesser ( (ADAM er faktisk 8. generation!) er de  begyndt at kunne levere de første  ADAM tabletter og nu er de endeligt begyndt at lande hos slutbrugeren
Emballagen er foldet, så det også kan bruges som en midlertidigt stander til ADAM
Vi venter stadig venter på at se detaljerede anmeldelser af tabletten i form af samlede test
resultater, byggekvaliteten,  batteriets levetid m.m. , men vi kan altså nu med stor glæde konstatere  at ADAM ikke er et falsum, noget som det ellers forlød fra flere sider tidligere.
Det oplyses  at det kan være en smule  tricky at installere den matte skærmbeskytter, (husk rene fingre) og det tog omkring 20 minutter at installere den 1. software opdatering (82Mb)  på tabletten. Denne opdatering kan der dog være problemer med da den vist nok  ikke bliver installeret 100 %. men der er en hurtig løsning på vej . (Edit: problemet er løst)
Derudover er opsætningen m.m,  præcist som vi kender det fra andre Android enheder, så den er ligetil at gå til, men brugerfladen EDEN derimod... ;-) Det bliver spændende at prøve i praksis!
Jomfruelig - hvis man altså kan sige det om en "han"
For mit eget vedkommende er der kommet en  ny dato for levering. Nu hedder det levering fra fabrikken  i Kina den 29 januar, derfra  videre til Hong Kong, , hvor den så distribueres  videre ud
til de enkelte lande med fly. Dvs sige at 3-4 februar kan jeg måske også  pakke ud og teste vidunderet.
Fabrikken i Kina: Det er min Adam nederst  til venstre :-)
Værd med til at pakke Adam ud for første gang!
http://www.notioninkfan.com/2011/01/unboxing-videos.html
Hvad er det som gør ADAM til noget helt specielt : Se Notions Inks  egen brugerflade EDEN demonstreret her.
http://www.youtube.com/watch?v=2A_jOec9eyc&NR=1
Læs og se mere om ADAM her, hvor den gennemgåes mere omhyggeligt
http://liliputing.com/2011/01/hands-on-with-the-notion-ink-adam-tablet.html
Hvis du synes det er  for kedeligt at se andre pakke ud , så værd med istedet med  til at skille ADAM  ad!
http://www.engadget.com/2010/01/08/notion-ink-adam-stripped-bare-and-our-in-depth-video-hands-on/
Bulgarien
Indlægaf Raskolnikov » tirs jan 25, 2011 16:35
Jeg synes godt nok Adam er grim! Også selvom det gyldne snit til grund for designet!
Indlægaf klimbim » tirs jan 25, 2011 18:55
at kalde den nye adam for et vidunder nok lige i overkanten og som andre før mig har været inde på så er den grim som barre pokker men ok det er jo ikke udseenet det kommer an på og den virker jo til at være velfungerende
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf Bulgarien » tirs jan 25, 2011 20:37
Faktisk er ADAM funktionelt designet, hvor ergonomien styrer en del af designet. At jeg kalder ADAM et vidunder er sagt med et glimt i øjet, foranlediget  af forventningens glæde. Virkeligheden kan vise sig at være en anden, og så må vi jo i stedet se os om efter andre nye  spændende alternativer.
Om ADAM kan klare sig i konkurrencen, når de mange nye tablets dukker op til foråret og i efteråret må vi se, Kapløbet om at blive årets bedste tablet bliver i hvert fald meget tæt med over 80 tablets fra 35 lande på vej, som alle vil forsøge at overgå hinanden.
Motorola Xoom er dog nok den tablet som datamæssigt  virkelig er værd at se frem til. Først lander den i USA her i februar og lidt senere EU, og så vi må følge den lidt på afstand i den første tid.
http://www.motorola.com/Consumers/US-EN/Consumer-Product-and-Services/Tablets/ci.MOTOROLA-XOOM-US-EN.overview
Med hensyn til smartphones har jeg slet ikke lagt mig fast på noget som helst endnu, for der kommer  rigtig mange enheder de næste måneder som virkeligt rykker, men måske Android smartphones fra Acer  eller LG er forsigtige bud på nogle af dem som vil skille sig ud fra mængden. Dit gæt?
Det eneste jeg virkelig  er helt sikker på er, at Apple  i 2011 endeligt bliver hægtet af teknologisk.  Android har   nået sit mål i forhold til Apples mangeårige dominans, og det i virkeligheden på utrolig  kort tid.
Der er gratis Google software overalt og  og hvor der er Google er der også Android (og omvendt)  Den strategi  kan ingen konkurrere  mod i længden , specielt ikke når man ikke har noget særligt at tilbyde, udover et stærkt brand, som dog har en masse frustrerende  begrænsninger for brugerne og annoncørerne.
 Apple skal virkelig komme med en kæmpe overraskelse  og noget totalt nyt, før det billede ændrer sig.. Bedre skærm, bedre kamera, bedre cpu, osv  er ikke  nok mere, for det har  en Android enhed allrede!  foruden alt det ekstra som Apple aldrig nogensinde vil komme i nærheden af på baggrund af deres meget simple OS.
Senest rettet af Bulgarien fre jan 28, 2011 00:31, rettet i alt 1 gang.
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » tors jan 27, 2011 14:57
Gode tips og tricks til din Android
PC World.business har udarbejdet en glimrende oversigt på dansk over en del af Android nyere funktioner. Som erfaren bruger kender du sikkert de flere af dem, men som ny bruger er det lækkert med en sådan oversigt , så tak til PC Business :-)
Et af mange tips:  Fra computerens browser til din telefon:
Hvis du (en gang imellem) bruger Googles browser, Chrome, på din computer, er udvidelsen Chrome to Phone et must.
Der findes heldigvis også en version til Firefox ved navn Fox to Phone, :-)
Chrome to phone..
Først skal du installere udvidelsen Chrome to Phone i Chrome. Derefter skal du fra Android Market downloade og installere  Chrome to Phone-app'en på din telefon.
 Når du herefter på din PC løber ind i et website, du kan lide, kan du nu klikke på den nye Chrome
to Phone-knap i din browser for øjeblikkeligt at sende URL'en til din  telefon.
Du kan også markere et telefonnummer og klikke på knappen, og din telefon vil med det samme være klar til at ringe nummeret op.
Eller  du kan sende en rutevejledning, der vil blive åbnet direkte i Google Maps på din telefon.
 Hvis du markerer noget tilfældigt tekst, vil et  tryk på knappen kopiere det til din telefons udklipsholder, så det er klart til at blive sat ind i hvilket som helst tekstfelt på din telefon.
http://bc.pcworld.dk/art/113622?a=newsletter&i=1365
Senest rettet af Bulgarien tors jan 27, 2011 15:58, rettet i alt 4 gange.
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » tors jan 27, 2011 15:29
Android OS 3,0 Honeycomb (bikube) er givet fri (til udviklerne
Ny UI -  designet fra bunden til tablets ( men kan naturligvis også installeres på smartphones..)
 Android 3,0 , også kaldet Honeycomb (bicube) er den nye version af Android OS, som er specifikt optimeret til enheder med store skærm størrelser, især tabletter , som vil få deres store gennembrud i år. Honecomp vil naturligvis kunne installeres på  android smartphones  med mindre skærme, da 3.0 er fuldt ud kompatibel med  tidligere versioner  af Android
Der indføres en helt ny, virtuel og "holografisk"brugerflade,  som er langt mere mere indholds fokuseret end i tidligere OS
I OS 3,0  får Widget endnu større opmærksomhed, med flere nye egenskaber. De vil bl.a. nu kunne ændres valgfrit i størrelse ,- tak for det !
OS  3,0 bygger på de ting, vi elsker mest ved Android - den raffineret multitasking, masser af meddelser så du konstant  har overblik,, hjemmeskærms opsætning, widgets og meget mere - men de bliver nu også forvandlet til  levende 3D-oplevelse med dybere interaktivitet, hvilket gør dem velkendte,, men bare endnu bedre end før.
Den nye brugergrænseflade giver et løft  i forbindelse med interaktion, navigation og tilpasning og gør dem tilgængelige for alle programmer - også dem, der er bygget til tidligere versioner af Android OS
De nye 3.0 applikationer, som udviklerne snart vil kunne fremstille til os, bliver ganske spændende at se,  for nu er programmøren  i stand  til at bruge en udvidet sæt brugerflade værktøjer til medieadgang og bedre grafik, med en masse nye  avancerede muligheder for at inddrage os brugere. Det bliver da bare for fedt!
Den helt nye Systembar nederst i skærmen bliver standard på OS 3,0
Startskærmen bliver der 5 af , og de kan nu organiseret på en helt ny måde i form at et 3D lignende gitter.
Ny Systembar for status, meddelelser og softkeys
I den nye Systembar, som findes i bunden af skærmen, får vi hurtig adgang til meddelelser, system status, og navigationsknapper(softkeys) Systembaren virker på tværs af systemet og i alle programmer...
System baren er altså altid til stede, og vil være vigtigt del af brugerfladen. Heldigvis kan vi med en  "light out" funktion nedtone Systembaren, hvilket mange nok vil sætte pris på når der skal ses video...
Se videodemonstration af Honeycomb
http://www.youtube.com/watch?v=hPUGNCIozp0&feature=player_embedded
Læs og se mere om OS 3,0 her
http://developer.android.com/sdk/android-3.0-highlights.html
Hvordan kan jeg installeret og teste Honeycomb allerede nu?
http://developer.android.com/sdk/preview/index.html
Senest rettet af Bulgarien lør jan 29, 2011 16:06, rettet i alt 3 gange.
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » tors jan 27, 2011 17:15
Analysen er sket på baggrund af egne tal, som Widespace indsamler ved at måle sidevisninger på mobile applikationer og mobile websites. Statistikken viser, at Android tegner sig for 51 procent af alle sidevisninger, mens iPhone er faldet helt ned  til 36 procent. Resten består af Java apps m.m.
Selvom det ses, at Java apps  forsvinder, så ses det også at Windows 7 og Samsung eget operativsystem Bada  er begyndt at dukke op i målingerne.
Læs mere i pressemeddelelsen her
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/widespace/pressrelease/view/android-redan-foerbi-iphone-i-sverige-widespace-analys-568979
http://www.mobil.se/tester/iphone-4-och-htc-desire-hd-i-duell-1.387939.html
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » fre jan 28, 2011 00:25
ADAM første rigtige gennemgang  (uden update)
Mange brugere har modtaget deres ADAM og nogen lagde straks deres første indtryk af ADAM ud på nettet, mange desværre uden at havde sat sig særligt ind i ADAMs brugerflade EDEN, og enkelte kender dårligt nok til Android. Det blev mildt sagt noget rod , så derfor har jeg ventet et par dage indtil der kom en gennemgang, der var af en rimelig  klasse.
Nedenstående video, som er til at holde ud at se på. kommer fra den franske side Frandroid, og nogen har været så venlige også at  lave den i en engelsk version.
Bemærk, at den første vigtige update endnu ikke var  installeret da videoen blev optaget  og at gennemgangen skal ses i dette lys.  Når update er på plads, så  får vi først indtryk af ADAMs reelle formået, men indtil videre tegner det lovende som man vil kunne se her. Meget interessant udvikling af Android og hvad man kan gøre med dette OS.
Hardware skulle være i orden og de fejl der allerede  er observeret, ser ud til at være bugs som forhåbentligt vil blive fjernet  med den update, som mange allerede er i gang med at installere    (flere taler f.eks  om er at man indstille dato, før man kan afvikle facebook, der ellers vil crashe, og så tales der også en del om lag osv. )
Se selv med: Kan ADAM blive årets bedste tablet?
ADAM gennemgås
http://www.dailymotion.com/video/xgru2i_unboxing-of-the-notion-ink-adam_tech   15:57
Fra den originale webside  (på fransk)
http://www.frandroid.com/57670/deballage-de-la-notion-ink-adam-et-toute-son-actualite/
Senest rettet af Bulgarien fre jan 28, 2011 14:23, rettet i alt 1 gang.
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » fre jan 28, 2011 14:20
Ny proff.og seriøs gennemgang af ADAM
http://goodereader.com/blog/tablet-slates/notion-ink-adam-hands-on-review/
http://goodereader.com/blog/tablet-slates/hands-on-review-of-the-notion-ink-adam-part-2/
NYT Market
Prøv at tjekke dette alternative market ud. Der er både gratis og betalte applikationer som vi kender fra Google market , men alle er alligevel  gratis!
http://applanet.net/
Er dette den mest praktiske tablet-holder der findes ?
Foden er tilpasset dit lår, og skærmen kan drejes, som var det et rat -perfekt til spil
Besøg hjemmeside og se video
http://www.kickstarter.com/projects/jay-design/padpivot-lap-and-desk-stand-for-your-ipadtablet-or?ref=category
SPIDER multifunktonsstand
Er denne multifunktonsstand  værd at bruge tid på ? Se  omfattende billedegallery af denne usædvanlige holder, og dens mange muligheder ( Virkeligt et syn for Guder!)
http://www.breffo.com/gallery.html
Folding Stand Mount Holder for Apple iPad Laptop
Måske ikke så dårlig endda  ... og så koster den kun mellem 100 - 200 kr.
Hvis du kan  finde nogle andre  link hvor vi kan få den (sort model) leveret til Danmark, så værd rar at fortælle det her
Her sendes de den til Danmark og prisen er kun på omkring 100 kr, men desværre kun i grøn farve .. :-(
http://cgi.ebay.com/Portable-Laptop-Mount-PC-Stand-Holder-iPad-Green-/300469961984?pt=UK_Computing_Apple_Mac_Accessories&hash=item45f567c500
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » lør jan 29, 2011 00:03
Archos frigiver endnu en firmware update!
Archos har her til aften udsendt den 3. firmware update  til Gen. 8 serien via OTA inden for ganske kort tid,
Ofte får de store producenter kritik for at være langsomme med der rettelser, og det med rette .
 Archos, som ikke ligefrem hører til de helt store spillere har lært lektien i forhold til tidligere, hvor brugere også  her kunne vente længe på fejlrettelser. Men det er åbenbart fortid for Archos vedkommende.
 Nu er konkurrencen blevet så hård, at  det er vigtigt hvordan man behandler sine kunder efter de har købt et produkt af dem. Hvis man som kunde skulle føle sig svigtet  i forhold til efterservice og updates er det nemlig blevet  meget nemt at finde sig et anden firma som kan gøre tingene bedre, når næste Android model skal indkøbes. Det tror jeg, at mange at de store producenter skal notere sig...
For eget mit vedkommende er  Archos utroligt nok (igen!) blevet endnu bedre efter denne update.
 Det jeg umiddelbart glæder mig mest over er at følsomheden i skærmen er optimeret en tand ekstra , så man nu kan skrive flydende uden nogen risiko for at tastaturet ikke registreret et tryk. Det var ikke tilfældet tidligere, hvor hvis man var for hurtigt, kunne misse et bogstav eller to. i en sætning.. Flash virker nogenlunde ( vi venter stadig på den officielle Archos version af Flash ) og hastigheden og den generelle føleseles af " at det bare glider" viser at Archos ved hvordan man skal lavet velfungerende tablets.
Nogle brugere rapportere dog om fejl efter update, herunder øget batteriforbrug, wifi forbindelse  problemer, deep sleep, fil download via Dolphine crasher m.m. men som jeg jeg forstår det,
 skyldes det nok at opsætningen af deres Archos adskiller sig fra flertallets (herunder  har flere rootet deres enhed og der kan også  være 3. parts  apps der konflikter).
Memory: enable 32MB swap by default and increase it to 64MB after Android reset or full device reformat . Denne rettelse/forbedring har jeg kigget lidt på, da flere omtaler den.  Linket herunder beskriver hvilke fordele (...)  der skulle være at  øge den virtuelle  hukommelsen fra 32 til 64 Mb (kræver en reset af Archos)
http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=63&p=320468
Overordnet om Swap filer
When you run out of memory, Android will kill some background
applications in order to free up some RAM. Therefore, unlike on a
computer, having little RAM should NOT slow down the device nor make it
unstable, but will prevent you from having many applications running. If
you are browsing with Dolphin, then start a game, then try going back
to Dolphin and find that it has been closed, this is beacause you have
little RAM. A swap file should help with this problem, you can fill up
your RAM a bit more than wihout the swap file before Android starts
killing your background tasks.
Forbedringer
After doing the reformat and using 64mb swap, I definitely see an
improvement in overall operations, the tablet does feel more smooth with
less lag, even in the standard launcher (Zeam is still better as
launcher). I notice for instance when getting applications in the
marked, theres less lag. Before the swap, the tablet would lag while one
application was being downloaded and installed - you can still feel it
doing these background operations but it doesn't completely lag down the
tablet, I can now browse other applications in the marked at the same
time with considerably less lag. And generally using the tablet, I very
seldom get low on memory now, it just feels smoother now.
In all I recommend doing a full RESETt o get the 64mb swap size
Selv har jeg ikke oplevet nogen problemer efter update (endnu) og igen må jeg igen sige at  Archos 70 er det bedste legetøj jeg nogensinde har haft  og så koster den ikke ret meget. Archos er simpelthen fuld valuta for alle pengene!
  • Video: fix some audio glitches after seeking WMA files
  • Video: add support for MTS files
  • Video: bring UTF-8 and UTF-16 encoded subtitles format support
  • Video: fix SUB subtitles sometimes truncated
  • Video: add IDX/SUB subtitle handling
  • Video: fix http://.*mpeg playback
  • Video: support resume and bookmark for network shares
  • Video: fix some FLV files not playing
  • Youtube: fix mobile site video not playing
  • Multimedia: fix RTSP support for Android applications
  • Multimedia: fix some web radio applications by adding basic M3U support
  • Audio: apply shorter steps in audio balance tuning
  • Audio: fix sound glitch on system notification while playing music
  • Music browser: fix album view crash on scroll with a lot of albums
  • Music: support samba protected directory access
  • Thumbnails: resolve thumbs generation freeze
  • Indexing: improve rescan robustness
  • Indexing: fix scanning not restarting after connecting device on PC or ejecting SDCard
  • Network shares: large files (>2GB) can now be played
  • Wi-Fi: fix disabling power saving not working
  • Wi-Fi: enable IEEE802.11n support
  • Wi-Fi: achieve faster reconnection
  • SDCard: fix sdcard removal not being taken into account
  • Storage: enable EXT3 filesystem support and migration
  • USB keyboard: fix external directional keys layout when rotating the device
  • Memory: enable 32MB swap by default and increase it to 64MB after Android reset or full device reformat
  • Applications: fix applications disappearing sometimes between reboots
  • Applications: fix unit not responsive after Google voicesearch use
  • Power management: allow to define deep sleep mode by default in settings/about device/power management
  • VPN: PPTP VPN support has been fixed
You can discuss this firmware update in the forum: http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=63&t=47190
Senest rettet af Bulgarien ons feb 02, 2011 08:43, rettet i alt 1 gang.
Bulgarien
Indlægaf Bulgarien » man jan 31, 2011 17:26
Notion Ink  ADAM levering udsat igen igen..
Jeg har desværre opgivet at få en fungerende Notion Ink ADAM, inden konkurrenterne kommer på banen  Først hed afskibningsdato 15. januar , dernæst 29. januar og nu hedder afskibningsdatoen  14.  februar, denne gang med begrundelsen defekte skærme og så det kinesiske nytår... Tilsyneladende har det nystertede firma gabt over for stor en mundfuld. Det viser sig også at der ikke er nogen touch pad på bagsiden af tabletten (noget som jeg så frem til, at skærmen er blank istedet for mat, og foruden at der er for mange fejl i softwaren til at det endnu kan kaldes et færdigt produkt. At bestille varen som Preorder betyder ikke at man skal havde et BETA produkt, som det desværre har vist sig at være tilfældet, for mange at de første modtagere .
 Den 17 februar (om kun 16 dage ) eller et par dage før jeg ville få den neddroslet ADAM tilsendt lanceredes tablet flagskibet Motorola Xoom, og så er  løbet kørt for ADAM, ihvertfald  i denne omgang.
 Jeg tror dog stadig  ADAM nok stadig vil være blandt de bedste tablet i 2011, når først det kommer til at køre, og den også vil havde OS 3,0 installeret inden for kort tid, men indtil videre  har altså været alt  for meget rod fra Notion Ink, så jeg tror at det  først bliver senere på året, at der er nogenlunde styr på tingene.
 Derfor har jeg i dag  valgt at annullere min ordre på ADAM (ingen problemer og ingen gebyrer opkrævet) og så vil jeg ret sikkert bruge mine sparepenge  på Motorola´s  nye tablet
 Xoom, der som noget nyt  også vil blive solgt i Danmark.
 Motorola har i praksis  vist, at de kan lave ganske gode Android smartphones der bare virker (Droid ) og mon ikke det samme er tilfældet med Xoom som er kendetegnet ved NVIDIA's nyeste og verdens første og hurtigste  Tegra2 - 1 GHz Dual-Core processor, men Xoom  vil derudover også være den allerførste tablet med det nye  OS 3.0 Honeycomb,
Skærmen er 10,1 tommer stor og kører med en opløsning på 1280 x 800 pixels. Derudover er enheden udstyret med et fem mega pixels kamera på bagsiden, der har mulighed for videooptagelse i HD-kvaliteten 720p, samt et lille kamera på fronten til videosamtaler (2 megapixels). Xoom er i stand til at afspille HD-video i kvaliteten 1080p - både på skærmen, samt via HDMI-udgangen, der kan forbindes til et HD-TV.
Pris anslås til at blive omkring omkring 700 $ (ca 3800 kr),  så måske ender den på 4500 -5000 danske.? men lad os nu se hvad virkeligheden viser. Et par ordentlige test skader bestemt ikke før man bestemmer sig..
Se Xoom på CES messen  (De viser endnu ikke den ægte brugerflade på dette tidspunk, men istedet  har de valgt at vises brugerfladen som en en video )
http://www.youtube.com/watch?v=Z1-Ljr7U5Wc&feature=related   (8:07)
Alternativet til den kostbare Xoom er naturligvis altid  de 5 nyeste Archos tabletter  som virkelig giver fuld valuta for pengene bl.a i form af ARM Cortex A8 1GHz  processoren som bla Samsung benytter , og som allerede kører optimalt ,
Da jeg selv er den lykkelige ejer en Archos 7"  og flagskibet ADAM desværre svigtede på mange punkter,  så kan det næsten kun blive Xoom valget  falder på , også selvom den vil blive meget  dyr og  den nok også i starten  vil  give masser af problemer med flere updates, resets m.m. ,men den er så revolutionerende med hensyn til tekniske data at den er virkelig er værd at få fingrene i, næsten uanset prisen
Senest rettet af Bulgarien ons feb 02, 2011 09:20, rettet i alt 1 gang.
Bulgarien
Indlægaf Brian321 » tirs feb 01, 2011 11:39
Bulgarien skrev:Alternativet til dette er naturligvis altid  de 5 nyeste Archos tabletter  som virkelig giver fuld valuta for pengene, og som allerede kører optimalt
"Optimalt"? Riiight. Tjek lige archosfans forummet - den seneste FW upgrade har for mange ejere tilsyneladende erstattet visse fejl med andre. Og så er WIFI hastighederne stadig elendige selvom 802.11n nu er understøttet.
Brian321
Tilmeldt: man nov 22, 2010 09:54
Indlægaf Bulgarien » tirs feb 01, 2011 14:32
Optimalt var nok et for flot ord, for der er ikke meget elektronik/software der fungere optimalt , men ordet god eller tilfredsstillende vil nok være mere retvisende. Jeg beklager ordvalget som kan misforstås.
Nogle brugere har ganske rigtigt oplevet problemer efter den nyeste updatering til Archos. herunder WiFi problemer, filer som ikke kan downloades via browseren Dolphin, øget strømforbrug, apps der crasher m.m.  Jeg følger naturligvis tråden du nævner med stor interesse, da jeg selv fik  problemer med wifi der smed forbindelsen efter nogle minutter,  men en simpel reset gjorde underværker :-) Mit WiFi forbindelse er i øvrigt rigtig hurtigt.
http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?f=63&t=47190&sid=8d759a3576b63f8a460615b2c49bd41c
 Tråden er umiddelbart er lang, men når man læser tråden  igennem, så er der i virkeligheden ikke ret mange brugere som oplever problemer efter den 2.update,  som vel at mærke igen har  optimeret Archos på en lang række vigtige områder, og dem som har problemer er formentlig brugere der har rootet eller som har  3. parts applikationer som konflikter, foruden de sædvanlige taskkiller apps o.l. der påstås at optimere CPU og hukommelse   Flere ville  nok også havde gavn af at afinstallere apps og installere dem igen helt forfra.
 Jeg bemærker også, at der er mange som siger, at de er meget tilfredse med opdateringen i den selv samme samme tråd, og at de slet ikke oplever de problemer som bliver beskrevet  og når der er solgt flere hundrede tusinde enheder, og der er så få indberetninger om bugs, så tror jeg godt man kan konkludere  at tilfredsheden med Archos tabletterne igen er blevet endnu større.
Det betyder dog ikke, at Archos tabletterne,  der kun har været  til salg nogle  ganske få måneder,  ikke stadig kan havde bugs og ting der driller, men blot at langt de fleste problemer, der måtte havde været, er løst  og at Archos tydeligvis gør et rigtig godt stykke arbejde med at få deres tabletter til at fungere optimalt, (i stedet for blot godt eller tilfredsstillende).
Bulgarien
Tilbage til Bærbare afspillere
